За нищо.Просто се сетих,че коментираха колегите от Фиат форума за подобно нещо.
Темпомат / Автопилот / Круз контрол
През тези три четири дни паля без да натискам спирачка в смисъл вече си дърпам ръчната Този круйз заработи в доста повече случаи но пак не хваща всеки път Понеже знам че прави бела постоянно го пускам да видя резултата Дали не е насъбрал някакви грешки задето зимата палех в повечето случаи при натиснат педал на спирачката и сега да се включва когато си поискаALFA ROMEO 166 2.4JTD 100kW
Закачи я на диагностика и провери за грешки,но най-вероятно те гъбарка някоя от машинките.Вероятно не винаги се изключва.Пробвай преди да дадеш на контакт да натиснеш спирачката и съединителя по няколко пъти и рязко да ги пуснеш или да върнеш принудително педалите нагоре,за да видиш как ще се държи.Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
Дойде време и аз да пиша в тази тема, доста съм я чел, но с алфата нямах успех понеже е с жило на газта.
Сега ще се опитам да подкарам круйза на Пунто 1,9 JTD 80к.с. За съжаление схемите и инфото което откривам се отнася за 85 конявата версия. Някой има ли инфо дали пиновете на екуто са различни при двете версии?
Ето схемите които успях да изровя в нета:
Интерестно е дали при дву пиновата машинка на спирачките, ако се подаде 12V на определения пин на екуто, както някой беше дал инфо в темата, няма ли да отпадне функцията за спиране на темопомата при натискане на спирачката? Май е по-добре да се сложи едно реле което да подава 12V при отпуснат педал.
Някой има ли идея от къде да намеря инфо за всичките пинове на екуто за моя двигател и къде да проверя коя е версията ми на екуто?
По принцип не е ли по-добре тези 12V които се замостват към определените пинове, да им се ограничи тока, за да не му дойде в повече на екуто, незнам просто мисля логично, може би не съм прав за последното.Last edited by kartell; d.m.y г., 21:36.FIAT Punto 1,9 JTD
EX Alfa 166 2.0TS 155hp with 18'' RIMsigpic
Не би трябвало да има разлика,както и с това http://www.diesel-club.com/forum/vie...hp?f=20&t=2352Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
Порових се по буксата на екуто и на въпросните пинове няма кабели, така че ще трябва да се сложат. Някой слагал ли е по буксата кабели, да каже от къде е взел буксичките и как точно ги е мушнал? Аз опитах с един модел букси, но не стана номера - ФЕС-а не отчете включване на cruise control. Може буксата да не е дала контакт с екуто.
Аз подадох 12V само на пин 53, който е ON/OFF сигнала, но не отчете никаква промяна в показанията за cruise опциите в ФЕС, не ми записа и грешка за спирачката, въпреки че съм с мажинка с 2 кабела.
В момента съм зациклил и незнам какво да опитвам.FIAT Punto 1,9 JTD
Не знам до колко ще ти помогне , но круиза се активира само над определена скорост... примерно базово да го кажем 30км/ч.
Ако правиш тестове на място , не би следвало да сработи.Alfa 147 Q2 1.9 JTDm 16v @150++ 2007 червената злобичка ;;; Zafira 1.9 JTD@120++ - белият кенеф
Aми не знам, не съм правил точно този тест защото при мен сработи от първият път круиза.Alfa 147 Q2 1.9 JTDm 16v @150++ 2007 червената злобичка ;;; Zafira 1.9 JTD@120++ - белият кенеф
Първоначално публикувано от pr_00f Покажи съобщениеНе знам до колко ще ти помогне , но круиза се активира само над определена скорост... примерно базово да го кажем 30км/ч.
---------- Post added at 14:58 ---------- Previous post was at 14:57 ----------
Първоначално публикувано от kartell Покажи съобщениеИскаш да кажеш, че FES-a няма да отчете, че е ON, ако не съм вдигнал тази скорос, така ли?
Аз мислех, че ще отчете ON/OFF, но няма да сработи.
[ATTACH]70119[/ATTACH]
Нещо като на тази снимка, но без да пише ACTIVE. Дано да си прав, днес ще го тествам пак
---------- Post added at 14:58 ---------- Previous post was at 14:58 ----------
Alfa Romeo 156 -facelift-1.9jtd CF3-115-2004; Renault Megane CC -1.6-16V -2006; Toyota Avensis SW2,2 D-Cat-2010; Renault Scenic RX4 2.0-16V-2002; Renault 19-1.8 Rt-1993; BMW-335Xi-M-Packet-2007
Какво имаш впредвид да се чекне, понеже при мен няма лампа за cruise на таблото?
Днес не остана време да го тествам пак, но забелязах, че на FES има някаква функция като адаптация, но не е активна в фрее версията. Ще се мисли и тества пак като остане време.FIAT Punto 1,9 JTD
Първоначално публикувано от kartell Покажи съобщениеКакво имаш впредвид да се чекне, понеже при мен няма лампа за cruise на таблото?
@PSAVOV
При мен лампа няма.
12-те волта са пуснати постоянно.
Ето един лог от оня ден - просто разцъквах по менютата на място с работещ двигател.
READ PARAMETERS:
Odometer: 107,062.8 km
Cruise Switch: ON
READ PARAMETERS:
Set Cruise acceler.(+): Not requested
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Set Cruise deceler.(-):
READ PARAMETERS:
Set Cruise deceler.(-): Not requested
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Cruise control: Not activeAlfa 147 Q2 1.9 JTDm 16v @150++ 2007 червената злобичка ;;; Zafira 1.9 JTD@120++ - белият кенеф
Първоначално публикувано от pr_00f Покажи съобщение@PSAVOV
При мен лампа няма.
READ PARAMETERS:
Cruise Switch: ON
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Да знам, ама аз понеже със го направил с бутони под волана си нямам никакви лампи.
По-важното обаче беше че с ФЕС може да се види дали круиза може да се активира
Понеже при мен 12в са постоянно подадени - за това и
Cruise Switch: ON
